[README] Статус по железу - модульная плата
Soldering skill: yes
Coding skill?: yes
В этом топике будет жить текущая информация по статусу железа для rusEfi. Всё железо нарисовано единообразно в програме KiCad, на текущем этапе нужны простые и просто работающие схемы всех модулей.
Есть и работает
Франкензо
Франкенштейн
Плата аналоговых входов - LMV324ID
6ти канальный драйвер форсунок - VNS14NV04
CAN module - SN65HVD230
HIP9011 DD модуль
модуль 121 разъема
модуль 64 разъема (англ)
Коммуникационный модуль - FT232RL
двойник stm32f4discovery
стимулятор
Модуль разъёма 72 Pins
В разработке
модуль IR + ДД MAX9926
поискрим свечой?
Драйвер на базе TLE6240
Модуль разъёма Bosch 154 Pins
Совсем нет, но хочется
модуль электронного дросселя
Модуль разъёма 55 Pins
Большая плата daecu, которая может служить источником вдохновения, её автор kb1gtt активен в англоязычной секции:
http://daecu.googlecode.com/svn/Hardwar ... _IO_proto/
Заказать?
Заказать на Oshpark
Купить готовые прямо у нас
Готовый мозг
отладочная плата stm32f4discovery
Картинки
Slip
Re: Статус по железу - модульная плата
Post by Slip »
Отлично, я долго ждал этот пост.
В общем я пока занят очень, где то до 8-го марта, потом освобожусь и помогу.
п.с. Просьба к знающим цифровую схемотехнику - помочь со схемой модулей, а я в кикаде все оформлю.
Coding skill?: yes
какой именно пост ты ждал? ты ответил в пост от 11ого ноября :)
Slip
Post by Slip »
Который бы четко показывал что сделано, что в процессе, что нужно и т.д. Так понятней ))
Coding skill?: yes
целью http://rusefi.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=348 было а) проверить схематику б) попробовать паять TQFP100
Так вот, выводы-то неутешительные - я даже рядом не осилил спаять TQFP100, я для этого видимо слишком слепой (а очков я не ношу) или слишком криворукий. Мне пришлось послать плату добровольцу, который смог припаять чип - я потом припаял мелочовку. Получается, что средний человек основной чип припаять не сможет. Я не знаю, что с этим делать - но это вообще-то проблема, потому что есть риск сделать плату, которую мало кто сможет собрать.
Как сумасшедший вариант - можно сделать универсальную плату: развести на плате одновременно и впаивание чипа и всей обвязки, или вместо этого на этом же месте припаять к нашей плате целиком всю плату discovery.
Coding skill?: yes
Это старый Denso корпус - это японки 90ых годов, Мазда и Тойота как минимум
Форму платы нужно чуть-чуть подпилить - автор текущей версии блин пропал, так что лот открыт.
Дырки #1, #2, #3 идеально как есть
Дырки #4 с обеих сторон нужно чуть-чуть опустить - по вертикали между центрами должно быть 59мм между номерами 2.3 и номерами 4. По горизонтали боковые дырки на одинаковой координате все, ровно как наши опорные дырки #2 и #3
Нужно сверху, над дырками 2 и 3 добавить с обеих сторон дырки #6. По вертикали - 64.5мм строго вверх от дырок #2 и #3
Нужно снизу плату удлиннить на 2 мм и расшить нижнюю часть на 2мм, и там добавятся еще две дырки - номера 5 на картинке. расположение дырок #5 - симметрично текущим дыркам #1.
Coding skill?: yes
Эта Дискавери всё :(
http://rusefi.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=980
Aquinax
Post by Aquinax »
russian wrote:Эта Дискавери всё :(
Не уверен что правильно понял, конец поставок или конец производства? И каково же решение?
Coding skill?: yes
Aquinax wrote:Не уверен что правильно понял, конец поставок или конец производства? И каково же решение?
Пока не понятно на 100%, но судя по аналогии с http://www.st.com/web/catalog/tools/FM1 ... 2/PF259090 там просто обновили ST Link чип и поэтому сейчас миграция со старой модели на новую модель. В случае с 32F429IDISCOVERY всё вробе прошло абсолютно совместимо.
